kontrolka ciśnienia oleju czy prawidłowo?
  • husky
    • 41
    A więc, wszystkiego najlepszego dla naszych dam !!!! :kwiat
  • lookashECL
    • 416
    • Rapid (NH3)
    Mam pytanie odnośnie kontrolki oleju.
    Jak wchodzę do samochodu i przekręcam kluczyk to tablica rozbłyskuje wszystkimi kontrolkami, w tym kontrolką ciśnienia oleju świecąca na żółto. Po chwili wszystkie gasną a kontrolka oleju cyklicznie jeszcze mruga z 5 razy i również gaśnie, dopiero wtedy odpalam silnik.
    Czy nie powinno być inaczej. Gdy odpalam silnik to dopiero wtedy zaczyna mrugać żółta kontrolka oleju i po chwili ma zgasnąć?
    • JanuszSz
      • 2835
      Prawidłowo powinno być następująco:Po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki i po chwili gasną,z wyjątkiem tej od ładowania akumulatora.Kontrolka z akumulatorkiem gaśnie po uruchomieniu silnika i rozpoczęciu pracy alternatora.W przypadku wystąpienia usterki w układzie smarowania,kontrolka oleju zaświeci się na czerwono.
      Sprawdź u siebie stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia :P
      Świecenie kontrolki oleju na żółto może być związane ze zbyt niskim stanem,lub uszkodzeniem czujnika w zbiorniku.
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez JanuszSz
        skoro Janusz wspomniał o czujniku w zbiorniczku to moze wystarczy "posmerac śrubokrętem" druciki od czujnika. Choć u mnie piszczało i zapalała sie kontrolka pod pozimu płynu.
        [ Dodano: Czw 22 Paź, 09 10:56 ]
        lookashECL, tu masz ten temat o zbiorniku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#404676
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          Kurde, dziwne
          Ale nic mi nie piszczy i w czasie jazdy też żadna z kontrolek się nie pojawia.
          Czy mówimy o tym czujniku w misce olejowej?
          Kurcze to jeszcze muszę się przyznać, że oprócz ładowania i mrugającej kontrolki oleju, świeci się jeszcze kontrolka poduszki powietrznej.
          A co z tym zrobić?
          • piotrek_os
            • 8162
            lookashECL, skoro jeszcze poduszka...to Vag prawde powie
            [ Dodano: Czw 22 Paź, 09 11:26 ]
            Zmów sie z kórym kolegą z OCP z Twoich okolic albo podjedz na spota to Ci autko przepadaja. Ja jezeli chodzi o 01 to moge w okolicach Kielc taki zabieg zrobic. Bo do 0II jeszcze kabelka itd się nie dorobiłem.
            • lookashECL
              • 416
              • Rapid (NH3)
              No dobra ale te wszystkie kontrolki maja pogasnąć po chwili po przekręceniu kluczyka w pozycje 1. Gdy przełączam kluczyk w pozycje 2 (czyli zapalam silnik), to żadna kontrolka już nie świeci oprócz ładowania. Gdy silnik jest już włączony również żadna kontrolka się nie świeci. Tak powinno być?
              • JanuszSz
                • 2835
                Zamieszczone przez lookashECL
                Chłopie.Czytaj ze zrozumieniem.Czujnik poziomu płynu chłodniczego [shadow=red:9b059a17d8]nie[/shadow:9b059a17d8] znajduje się w misce olejowej.
                A co z tym zrobić?
                Poszukać kogoś z VAG-iem,sprawdzić,usunąć usterki i skasować błędy.
                • bubuDE
                  • 763
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Czujnik o ktorym wspomina JanuszSz, jest po lewej stronie silnika patrzac z gory, stojac do auta przodem, przezroczysta banka z czerwonym plynem, niebieski korek. Oprocz kontrolki ladowania swieci rowniez kontr. serwisu (symbol silnika) az do startu motoru. Na tej stronie znajdziesz kolegow ktorzy sprawdza gdzie tkwi problem: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=195 .
